wsh 2011-09-13 10:16:11 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 771查看 1回答
專家您好,請問如何導入墻體?我導入CAD圖顯示不出圖形
已采納您好,你的CAD圖是天正的CAD圖紙嗎?如果用CAD軟件打開圖紙可以看到構件,但導入到軟件中不顯示任何圖形,有可能圖紙是天正做的,您用天正軟件打開圖紙,使用“批量轉舊”功能將圖紙轉成T3格式,然后再將轉換后的圖紙導入到軟件中就可以了。 操作步驟: 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。 第二步,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第五步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。 第六步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。 第六步:查看選擇轉換后圖紙保存路徑,轉換的圖紙即保存在此路徑下,把轉換為天正3格式的CAD圖紙導入軟件,就不會再有那些問題了。
2011-09-13 10:39:23
