mengda2003 2011-11-09 17:04:06 | 遼寧省 其他專業(yè) | 753查看 1回答
CAD中有沒有能夠連續(xù)計算曲折線的命令
CAD中di命令選定第一點,然后選擇第二點,就可以計算兩點之間的線段長度,有沒有一個命令可以在選定第二點之后還可以選定第三點、第四點。。。。。,這樣就可以計算折線的長度了,我記得在CDA2010中似乎有這樣一個功能,在指定一點后可以指定下一點,知道選擇結束,然后可以計算出長度
你可以采用多段線畫,畫完后選中已畫線再點擊列表菜單,就會顯示長度尺寸。
2011-11-09 17:10:55
