沈嘉 2011-05-17 16:19:38 | 遼寧省 其他專業(yè) | 20794查看 5回答
固定總價(jià)合同工程量增減的問題
情況一:竣工結(jié)算時(shí),業(yè)主發(fā)現(xiàn)固定總價(jià)合同的清單中有幾項(xiàng)在設(shè)計(jì)圖紙中根本就沒有,而實(shí)際上這幾項(xiàng)工作也未施工,則在合同沒有特殊約定的情況下,業(yè)主是否有權(quán)利將這幾項(xiàng)從總價(jià)中扣除。 情況二:固定總價(jià)合同清單的工程量如果與實(shí)際遠(yuǎn)遠(yuǎn)不符(不屬于設(shè)計(jì)變更因素導(dǎo)致的,可能是計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致的),是否能夠在結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整,例如清單工程量大于實(shí)際量,在合同沒有特殊約定的情況下,業(yè)主是否有權(quán)利進(jìn)行扣減。問題補(bǔ)充:最好能說一下可以查閱的依據(jù),比如某某規(guī)范、條例、法規(guī)之類的
已采納沒做的項(xiàng)目肯定要扣除 工程量的問題不可以扣除,合同沒有特殊約定時(shí)
2011-05-17 16:27:37
固定合同沒有變更時(shí)應(yīng)當(dāng)按原合同價(jià)執(zhí)行,無論有沒有工程項(xiàng)目,可增加了項(xiàng)目均不得調(diào)整
2011-05-17 16:37:50
情況一業(yè)主有權(quán)利扣除; 情況二要看合同怎么規(guī)定,固定合同的綜合單價(jià)在超出一定范圍內(nèi),是可以調(diào)整的。
2011-05-17 16:44:03
1、固定總價(jià)合同沒有承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn),有可調(diào)部分那就是有增有減 2、如固定總價(jià)合同承擔(dān)了任何風(fēng)險(xiǎn)就沒有增減了
2011-05-18 09:22:12
我要問的是,如果是無圖紙且清單及工程量均是業(yè)主提供的
2022-11-11 23:35:10
