xiekun380 2009-09-26 12:49:45 | 遼寧省 其他專業(yè) | 807查看 4回答
國家或地方在電氣工程預(yù)算中有沒有明確的規(guī)定關(guān)于插座【配電箱】等立管的計算方法
在建筑電氣工程造價中,計算量比較大的是插座項工程量,一般設(shè)計都在建筑標高300毫米,1.8米等。但對其立管的計算方法頗有爭議,部分人按350~450長度計算,理由是加上結(jié)構(gòu)板厚;部分人按300計算,還有部分人理解成300+100【結(jié)構(gòu)板厚】-25[保護層厚]-鋼筋份】等等千奇百怪。記得在一本預(yù)算教材上看到,立管的計算是按建筑標高減去插座[設(shè)備]安裝標高[設(shè)計高度如300、1.8米等]。請問高人,有沒有正式的條文規(guī)定關(guān)于插座等設(shè)備的立管計算方法?
支持1樓的答案啊
2009-09-26 20:38:49
至今沒見到一準的規(guī)定。我是按插座離地的高度+板厚,來確定插座的計算高度。 再探討,再交流吧
2009-09-26 13:18:12
一般都是定額標注尺寸+100mm
2009-09-27 09:44:07
使用哪一個定額就要按照那一本定額的計算規(guī)則計算。不是任何人子目計算的問題。 計算立管的高度等于(圖示尺寸高加上樓板厚度)(全國造價師繼續(xù)教育遼寧省地方培訓(xùn)教材P129。有關(guān)于這部分工程量計算的講解)
2009-09-26 15:19:22
