冰激凌 2011-11-09 16:57:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2088查看 7回答
梁的上部通長筋和下部通長筋都是三排,那么軟件里那個3在哪輸入,還要輸入嗎
梁的標示是這樣的,2b18;6b22 3/3,這表示上部鋼筋是3排2b18的,下部是3排6b22的,那么軟件里輸入鋼筋信息的時候,只在上部鋼筋那輸入2b18下部鋼筋那輸入6b22,這樣對嗎,那個3在哪輸入啊,軟件怎么就知道它是三排鋼筋呢?
(7)
已采納理解存在出入,上部鋼筋是2條18,下部鋼筋是6條22,分兩布置,分別是3條。
2011-11-09 17:00:35
3/3 必須在梁的原位標注中標出,就可以了
2011-11-09 17:01:27
1.2B18是上部鋼筋,6B22 3/3是下部鋼筋,分二排設置,每排3根,軟件輸入方法為在原位標注的下方 6B22+空格+3/3
2011-11-09 17:05:38
梁的標示是這樣的,2b18;6b22 3/3,這表示上部鋼筋是3排2b18的,下部是3排6b22的,那么軟件里輸入鋼筋信息的時候,只在上部鋼筋那輸入2b18下部鋼筋那輸入6b22,這樣對嗎,那個3在哪輸入啊,軟件怎么就知道它是三排鋼筋呢? 回復:這是集中標注,2B18是上部通長鋼筋,6B22 3/3是下部通長鋼筋,分二排設置,每排3根。如有幾跨,某跨有原位標注時,采用原位標注,平法規則,原位標注優先。
2011-11-09 17:02:01
上面的都已經說的很清楚了,我給你提點建議:看看平法圖集,關于梁的原位標注和集中標注的解釋,還有看看軟件的文字幫助中各個構件的鋼筋信息的輸入。授人與魚不如授之于漁。圖集是基礎,邊看圖集邊學軟件,定會事半功倍。
2011-11-09 18:40:13
你理解錯了,2b18表示上部通常筋,而6b22 3/3,表示下部通長筋,這6根鋼筋,其中有3根直徑22的鋼筋在上一排,還有3根直徑22的鋼筋在下一排。
2011-11-09 18:55:08
圖集上說的也不完整啊,
2011-11-09 21:39:08
10.0梁的表格輸入中,下部通長筋是3B14,而在第二跨的下部鋼筋為3B16,如實輸入后計算式是什么,這種情況應該怎樣輸入呢?
鋼筋軟件中,梁的鋼筋只有上部通長筋,和下部通長筋,如果上部鋼筋有兩排,第一排支座負筋和第二排鋼筋的長度都不是通長筋,在軟件中怎樣畫。下部鋼筋呢?
老師,是所有的出現這種不伸入支座的情況,都是在屬性列表定義的時候只輸入上部通長筋,而不輸入下部通長筋的嗎 ?然后再每跨的原位標注的下部鋼筋都輸入不伸入支座鋼筋的信息的對嗎?
