jiazhichang 2010-07-22 10:34:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 4回答
在鋼筋抽樣軟件中,若梁構件的上部通長筋和下部通長筋中有多個彎折,怎么定義?是在“其他箍筋”中設置嗎?
在鋼筋抽樣軟件中,若梁構件的上部通長筋和下部通長筋中有多個彎折,怎么定義?是在“其他箍筋”中設置嗎?問題補充:下面兩張圖分別是該懸挑梁的配筋和截面 http://hiphotos.baidu.com/mypopkart987/pic/item/74d7eb3ddda8dc879e3d62e2.jpg http://hiphotos.baidu.com/mypopkart987/pic/item/be95f313af9765425baf53e2.jpg
已采納可以在其它箍筋里輸或在單構件里輸入。
2010-07-22 10:39:22
在鋼筋抽樣軟件中,若梁構件的上部通長筋和下部通長筋中有多個彎折,怎么定義?是在“其他箍筋”中設置嗎? 軟件有節點,可以選擇。
2010-07-22 10:42:48
一條梁中如果梁高不一樣時,鋼筋在錨固處是有彎鉤的。你只要在梁平法表格中修改梁的截面,軟件會自動計算出來的。
2010-07-22 10:39:42
梁的鋼筋中一般沒有多個彎折的,最多是在和次梁交界處有吊筋,那個是在梁的平法標注里單獨輸入的
2010-07-22 10:37:29
