lu26532 2010-09-26 19:45:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 640查看 7回答
梁鋼筋畫法
鋼筋軟件中,梁的鋼筋只有上部通長筋,和下部通長筋,如果上部鋼筋有兩排,第一排支座負筋和第二排鋼筋的長度都不是通長筋,在軟件中怎樣畫。下部鋼筋呢?
(7)
已采納鋼筋軟件中,梁的鋼筋只有上部通長筋,和下部通長筋,可以直接在集中標注處輸入鋼筋信息就可以了, 如果上部鋼筋有兩排,可以用/隔開例如輸入4B25/3B22這樣的形式;支座處的鋼筋在原位標注處輸入;
2010-09-26 19:49:02
直接選中該梁,然后點擊原位標注功能,在繪圖區域中按照圖紙所標注的鋼筋信息輸入即可,就像描圖一樣,將鋼筋信息輸入進去就行!
2010-09-26 20:34:32
在原位標注中輸入左右支座的上部鋼筋,下部鋼筋在原位標注的跨下部方框內輸入鋼筋信息。
2010-09-26 19:47:21
軟件會圖紙上是一樣的,兩排就用 / 隔開 如 6b12 2/4
2010-09-26 19:47:39
不是通長筋是架立筋可以在通長筋后輸入"+(2B16)" 的形式. 輸入相關數據.
2010-09-28 06:11:13
根據圖紙上的鋼筋信息輸入就可以正確計算鋼筋量!
2010-09-28 08:44:07
按圖紙輸入即可
2010-09-27 07:11:36
