99****@qq.com 2011-11-09 16:10:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1044查看 4回答
關(guān)于自動(dòng)生成土方問題?
如圖,某條形基礎(chǔ)斷面,都是砼構(gòu)件,墊層厚100. 在計(jì)算土方時(shí) 用條形基礎(chǔ)自動(dòng)生成土方,還是用墊層自動(dòng)生成土方? 工作面分別設(shè)為多少? 能不能精確計(jì)算? ( 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明,謝謝您!)問題補(bǔ)充:該放坡斷面 是這個(gè)樣子吧?
已采納根據(jù)你的剖面圖,很明顯應(yīng)該根據(jù)墊層頂也就是條基底生成土方,因?yàn)槭菑膲|層頂開始放坡的嘛!不過墊層部分可以再布置一個(gè)矩形的土方,要加上工作面寬度 新建大開挖土方,用矩形畫法,三維狀態(tài)下選中調(diào)屬性啊!
2011-11-09 20:20:46
用墊層自動(dòng)生成土方 設(shè)計(jì)有要求寬度按設(shè)計(jì) 如果設(shè)計(jì)無要求 按照定額要求:支模每邊工作面0.25米
2011-11-09 16:18:37
利用墊層 自動(dòng)生成土方 工作面是多少你要根據(jù)你的定額規(guī)定了。
2011-11-09 16:14:50
利用墊層 自動(dòng)生成土方,工作面寬度根據(jù)交底上定。 你就按墊層自動(dòng)生成土方,就可以了,軟件是根據(jù)墊層頂開始就算的工作面寬度,你畫個(gè)小基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)一下! 都是砼的300MM工作面,交底有
2011-11-09 16:20:04
