99****@qq.com 2011-11-09 11:06:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4239查看 4回答
由基礎自動生成土方與墊層自動生成土方有什么區別?
由 基礎自動生成土方 與 墊層自動生成土方 工程量一樣嗎? 應該 在何種情況下 選擇何種 方式? (GCL2008)問題補充:例如,墊層厚度100,即從墊層上面開始放坡,若采用 基礎自動生成土方,那么下面墊層部分 的土方 用軟件怎么計算?
已采納不一樣,要根據定額中的放坡起點相關規則選擇。 墊層部分土方可在墊層構件中套上土方的相關定額就行了,代碼選用墊層體積。
2011-11-09 11:07:13
那就在墊層中自動生成土方,將土方深度改成100,不設置放坡,再在基礎中自動生成土方,輸入放坡系數,工作面寬
2011-11-09 13:34:18
用基礎自動生成土方 把墊層寬出基礎的面得加上 在改深度就行
2011-11-09 12:29:31
按墊層生成土方和按基礎底生成土方的區別在于,土方的底標高不一樣,進而影響了土方的放坡起點。 如果都存在放坡,按照基礎自動生成土方時,是按照基礎底生成土方的,也是按照基礎底開始放坡的。墊層的部分不會生成土方 如果按照墊層自動生成土方,是按照墊層底生成土方的,也是按照墊層底開始放坡的
2011-11-09 20:37:04
基礎構件為獨立基礎和基礎梁 1、用墊層自動生成土方時有基坑、基槽和大開挖,應選哪一個? 2、因為挖土深度不同,所以需要把基礎梁和獨立基礎的土方分開計算,如何設置?
你好,山東規定土方放坡從墊層定開始(獨立基礎),使用墊層自動生成土方,都是從墊層底標高開始,如何繪制
你好,山東規定土方放坡從墊層定開始(獨立基礎),使用墊層自動生成土方,都是從墊層底標高開始,如何繪制,是設置為2個基坑土方嗎
同一條基礎有獨基和條基,如何分別自動生成基坑和基槽土方?為什么自動生成土方的時候有重合的現象?還是這種情況下,不能自動生成,得自己定義及繪制土方?
