DWCGCZJ 2009-08-29 10:36:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1283查看 6回答
自動生成土方
我的條基和獨立基礎下有砼墊層和灰土墊層,請問自動生成土方時,是按照墊層生成土方啊,還是按照基礎生成土方啊問題補充:按照基礎生成土方和墊層生成土方怎么不一樣啊,到底差在哪里啊?
(6)
答:你畫了墊層 就會從墊層開始計算土方工程量
2009-08-29 11:52:59
按照墊層生成土方和按照基礎生成土方是一樣的,只要繪制了墊層,軟件會自動取墊層底標高的
2009-08-29 10:58:09
如果你畫了墊層 就會從墊層開始計算土方工程量
2009-08-29 10:48:40
基礎有條基與獨立基礎時,按照條基生成基槽土方,按獨立基礎生成基坑土方,然后調整基坑及基礎的底標高、工作面、放破系數、挖土深度等參數即可。你講的情況應建兩層土方,灰土墊層部分建一層,底標高為灰土墊層底,挖土深度為灰土墊層厚度,以上建一層土方,底標高為混凝土墊層底標高,深度為墊層底至自然地面高度,放坡根據計算規則確定。
2009-08-29 10:49:09
以墊層或者基礎生成都可以,只是要注意土方構件底標高和開挖深度要設定正確,特別注意如果以墊層生成土方,工作面要減去墊層外露寬度。
2009-08-29 10:49:52
都會以墊層生成土方,除非是分別繪制的
2009-08-29 10:52:32
