zxx397948993 2011-11-09 15:57:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 4回答
鋼筋問題 剪力墻
在剪力墻暗柱附近中出現Lc=600,指的是什么意思呢?在軟件里怎么處置,希望高人指點
已采納Lc=600,約束邊緣的總長度,在定義時把箍筋和拉鉤設置在《其它鋼筋》里。 定義時,屬性編輯13#里是設置其它鋼筋的,把箍筋195/拉鉤485設置即可,打開看看。
2011-11-09 16:21:05
你好:Lc=600,指的是暗柱和約束邊緣的總長度,你在定義暗柱時可以合并到暗柱內一起定義。這樣計算的結果是最準確的。否則會多算一些拉筋出來。 就是把暗柱的長度加長,定義主筋時把約束邊緣內的豎筋也定義在暗柱里去,如:12B18+4B12;箍筋和拉筋也定義在暗柱內,不好直接定義的箍筋和拉筋在其它箍筋里添加上去。
2011-11-09 16:07:45
是指暗柱處的短肢剪力墻的長度。 按墻定義鋼筋后,用點加長度畫上墻的長度。
2011-11-09 16:02:29
是指暗柱的長度。
2011-11-09 17:38:40
這個剪力墻鋼筋是否應該這樣輸入Q1a豎向鋼筋:(1)B12@400/(1)A10-400+(1)B12@400/(1)A10-400
剪力墻水平鋼筋在不同高度有幾種配筋,請問在軟件里怎么輸入鋼筋信息。例如從0到500高度時鋼筋為a8-200,從500到1000高度時鋼筋為a6-200
剪力墻外側有兩種規格的豎向鋼筋A和A1,A1只伸到1/2墻高處,隔一布一。兩種拉筋分別應用于這兩種不同的豎向鋼筋上,這樣的怎么定義?
請教下,剪力墻豎向鋼筋第一根和旁邊暗柱鋼筋縱筋的距離是多少,剪力墻水平鋼筋第一根和筏板的距離是多少,墻頂的水平筋和暗梁的底筋鋼筋間距是多少
