寧靜以致遠(yuǎn) 2011-06-07 13:41:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 386查看 5回答
剪力墻鋼筋問題
這個(gè)剪力墻鋼筋是否應(yīng)該這樣輸入Q1a豎向鋼筋:(1)B12@400/(1)A10-400+(1)B12@400/(1)A10-400
已采納你好,從標(biāo)注格式看,你的輸入是正確的,內(nèi)外縱筋都是A12、A10間隔布置
2011-06-07 13:52:43
就應(yīng)該這樣輸入。
2011-06-07 13:53:26
正確,計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
2011-06-07 14:11:06
這個(gè)剪力墻鋼筋是否應(yīng)該這樣輸入Q1a豎向鋼筋:(1)B12@400/(1)A10-400+(1)B12@400/(1)A10-400 【應(yīng)該是這樣輸入(2)B12@400+A10@400】
2011-06-07 14:19:05
按照標(biāo)注輸入沒問題,內(nèi)外排鋼筋分別按(1)B12@400/(1)A10-400間隔布置,也就是B12與A10兩者之間的間距為200。
2011-06-07 14:20:59
剪力墻水平鋼筋在不同高度有幾種配筋,請(qǐng)問在軟件里怎么輸入鋼筋信息。例如從0到500高度時(shí)鋼筋為a8-200,從500到1000高度時(shí)鋼筋為a6-200
剪力墻外側(cè)有兩種規(guī)格的豎向鋼筋A(yù)和A1,A1只伸到1/2墻高處,隔一布一。兩種拉筋分別應(yīng)用于這兩種不同的豎向鋼筋上,這樣的怎么定義?
請(qǐng)教下,剪力墻豎向鋼筋第一根和旁邊暗柱鋼筋縱筋的距離是多少,剪力墻水平鋼筋第一根和筏板的距離是多少,墻頂?shù)乃浇詈桶盗旱牡捉钿摻铋g距是多少
