漣漪 2011-05-11 12:47:38 | 遼寧省 其他專業 | 443查看 3回答
內墻腳手架
山東省03消耗量定額,內墻砌筑搭設腳手架,并且可以利用砌筑的腳手架進行裝修,另一面墻是不是要單獨套用一個裝飾腳手架的子目?是不是還要乘以0.3的系數? 謝謝
已采納計算砌體的腳手架就管兩面的。裝修時不能再套了。
2011-05-11 12:50:32
你好,如果你是施工單位,你套一個雙排內腳手架,然后再套裝飾內腳手架,這是定額允許的,實際你裝飾時利用了 砌體腳手架是你自己的施工措施,這樣也延長了腳手架的租賃時間,增加了租賃費用,不要裝飾腳手架怎么可以
2011-05-11 12:52:06
不能再套,除裝修工程是另外招標工程
2011-05-11 14:37:29
