100 2010-09-29 15:45:39 | 遼寧省 其他專業 | 763查看 2回答
內墻腳手架問題
定額中說“內墻按內墻凈長乘以實砌高度計算里腳手架工程量”,請問 內墻包括砌體和混凝土墻嗎?
已采納內墻腳手架不包括混凝土墻。定額中已經說明是實砌的。如果混凝土墻也需要計算腳手架,可以綜合考慮。但是一般混凝土墻都不計算。 定額中說明 2 現澆混凝土腳手架 2.1 現澆混凝土需用腳手架時,應與砌筑腳手架綜合考慮。如確實不能利用砌筑腳手架者,而定額子目中又無腳手架工料,則可按施工組織設計規定或按實際搭設的腳手架計算。 2.2 兩層及二層以上地下室的外墻腳手架按雙排外腳手架計算。
2010-09-29 16:26:58
包括砌體和混凝土墻
2010-09-29 15:46:57
