hu****@126.com 2011-11-09 09:45:26 | 山西省 其他專業 | 12969查看 5回答
防火門的離地高度是多少
防火門的離地高度是多少
已采納防火門的離地高度?防火門就是門,門有什么離地高度,畫圖時按設置成門就行了。規格大小按設計的尺寸。但防火窗的離地高度以設計的為準,一般離地高度為900.
2011-11-09 09:51:32
一般防火門及門的離地高度為0,要看具體的設計。
2011-11-09 09:46:59
門一般來講是平地面,個別需要抬高的(如管道井、電纜井)設計就需要有說明,最高也就是500mm。
2011-11-09 09:47:25
圖紙上應該有標明的
2011-11-09 09:53:08
一般離地高度都為0,比方說樓梯間 入伙要是管道間的話應該是離地10cm. 具體看設計怎么說了
2011-11-09 15:46:00
