  • 防火門一平米多少錢
    本工程防火門用的是甲級(jí)防火門,定額中沒(méi)有合適的子目,那一平米實(shí)際價(jià)格是多少?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 套取成品門安裝子目,它的價(jià)格在400元左右。
    2011-07-27 22:40:31
  • 甲級(jí),500元/m2左右
    2011-07-27 22:40:42
  • 你好, 甲級(jí)防火門,一平米實(shí)際價(jià)格應(yīng)該在500元左右。定額可套用成品門安裝子目,防火門調(diào)價(jià)。
    2011-07-27 22:59:20
  • 本工程防火門用的是甲級(jí)防火門,定額中沒(méi)有合適的子目,那一平米實(shí)際價(jià)格是多少?500元/m2+五金
    2011-07-28 07:39:51
  • 我2010年10月招過(guò)標(biāo),結(jié)果:鋼質(zhì)408元/M2;木質(zhì)700元/M2;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如下: 一、鋼質(zhì)防火門 1、符合《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50210-2001中的要求規(guī)定,符合《防火門》GB12955-2008中相應(yīng)等級(jí)的技術(shù)指標(biāo),《住宅建筑門窗應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》DBJ01-79-2004,《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006,《防盜安全門通用技術(shù)條件》GB17565-2007及國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并保證最終通過(guò)國(guó)家政府部門驗(yàn)收通過(guò)。 2、符合甲方的設(shè)計(jì)要求及樣板式樣要求,提供兩套鋼質(zhì)防火門方案及報(bào)價(jià): 方案A:鋼質(zhì)防火門表面油漆,顏色為淺黃色(以最終定版顏色為準(zhǔn)); 方案B:鋼質(zhì)防火門,表面貼花梨木紋飾面板。 3、需提供檢測(cè)報(bào)告及公司產(chǎn)品合格證明,必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測(cè),附產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)如下(未列出的指標(biāo)參照第1項(xiàng)內(nèi)容): 表1?。轰撡|(zhì)及其它配件(表中標(biāo)準(zhǔn)要求未注明的規(guī)范條文參考GB12955-2008) 序號(hào) 檢驗(yàn) 項(xiàng)目 單位 標(biāo)準(zhǔn)要求 1 材料與配件 填充材料 填充材料 門扇和門框若填充材料應(yīng)填充對(duì)人體無(wú)毒無(wú)害的防火隔熱材料(5.2.1) 鋼材 門框、門扇面板 采用性能不低于冷軋薄鋼板的鋼質(zhì)材料(5.2.4.1.a) 加固件 采用性能不低于熱軋鋼材的鋼質(zhì)材料(5.2.4.1.b) 鋼板厚度(mm) 門框≥2.0 門扇面板≥1.0 不帶螺孔加固件≥1.2 帶螺孔加固件≥3.0 (5.2.4.2) 其它材料 其它材料 應(yīng)對(duì)人體無(wú)毒無(wú)害,按GB/T20285-2006規(guī)定產(chǎn)煙毒性危險(xiǎn)分級(jí)ZA2要求,按GB/T8625-2005第7章規(guī)定難燃性要求或GB8624-2006規(guī)定燃燒性能A1級(jí)要求 (5.2.5) 粘接劑 粘接劑 應(yīng)是對(duì)人體無(wú)毒無(wú)害產(chǎn)品,達(dá)到GB/T20285-2006規(guī)定產(chǎn)煙毒性危險(xiǎn)分級(jí)ZA2級(jí)要求 (5.2.6) 防火鎖 防火鎖 在門扇的有鎖芯機(jī)構(gòu)處,應(yīng)有執(zhí)手或推桿機(jī)構(gòu),不允許以圓形或球形旋鈕代替執(zhí)手(特殊部位使用除外,如管道井門等),耐火性能符合GB12955-2008附錄B規(guī)定 (5.3.2) 材料及配件 防火合頁(yè) 防火合頁(yè)(鉸鏈) 板厚不少于3mm,耐火性能符合GB12955-2008附錄B規(guī)定 (5.3.2) 閉門裝置 閉門裝置 應(yīng)安裝防火閉門裝置,或設(shè)置讓常開防火門在火災(zāi)發(fā)生時(shí)能自動(dòng)關(guān)閉門扇的閉門裝置(特殊部位除外,如管道井門等) (5.3.3) 防火順序器 防火順序器 雙扇、多扇防火門設(shè)置蓋縫板或止口的應(yīng)安裝順序器(特殊部位使用除外) (5.3.4) 防火插銷 防火插銷 采用鋼質(zhì)防火插銷,應(yīng)安裝在雙扇防火門或多扇防火門的相對(duì)固定一側(cè)的門扇上 (5.3.5) 蓋縫板 蓋縫板 平口或止口結(jié)構(gòu)的雙扇門宜設(shè)蓋縫板,蓋縫板應(yīng)與門扇連接牢固,不應(yīng)妨礙門扇正常啟閉 (5.3.6) 防火密封件 防火密封件 門框與門扇、門扇與門扇的縫隙處應(yīng)嵌裝防火密封件 (5.3.7) 防火玻璃 防火玻璃 耐火性能應(yīng)符合相應(yīng)等級(jí)防火門的條件,符合GB15763.1的規(guī)定 (5.3.8) 2 外觀質(zhì)量 鋼質(zhì) 外觀 平整光潔,無(wú)明顯凹痕或機(jī)械損傷 (5.4.2) 焊接 焊接處應(yīng)牢固、焊點(diǎn)分布均勻、不允許有假焊、燒穿、漏焊、夾渣或疏松等現(xiàn)象,外八廟焊接應(yīng)打磨平整 (5.4.2) 涂、鍍層 涂、鍍層應(yīng)均勻、平整、光滑,不應(yīng)有堆漆、麻點(diǎn)、氣泡、漏涂以及流淌等現(xiàn)象(5.4.2) 門框、門扇 門框、門扇表面不得有明顯凹凸、擦痕等缺陷(5.2.3) 其它材質(zhì) 外觀 外觀應(yīng)平整、光潔,無(wú)明顯凹痕、裂痕等現(xiàn)象 3 尺寸極限偏差 尺寸極限偏差(mm) 門扇高度H:±2 門扇寬度W:±2 門扇厚度T:-1~+2 門框內(nèi)裁口高度H’:±3 門框內(nèi)裁口寬度W’:±2 門框側(cè)壁寬度T’:±2 (5.6) 形位公差 形位公差(mm) 門框內(nèi)裁口對(duì)角線長(zhǎng)度差≤3 門扇兩對(duì)角線長(zhǎng)度差≤3 門扇扭曲度≤5 門扇高度方向彎曲度﹤2 ‰ 門扇寬度方向彎曲度﹤2 ‰ (5.7) 配合公差 門扇和門框搭接尺寸(mm) 門扇與門框的搭接尺寸≥12 (5.8.1) 門扇和門框的配合活動(dòng)間隙 門扇和門框有合頁(yè)和鎖一側(cè)配合活動(dòng)間隙不應(yīng)大于設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定尺寸公差,門扇與上框的配合活動(dòng)間隙不應(yīng)大于3mm,雙扇多扇門的門扇間縫隙不應(yīng)大于3mm,門扇與下框或地面的活動(dòng)間隙不應(yīng)大于9mm,門扇與門框貼合面間隙,門扇與門框有合頁(yè)一側(cè)、有鎖一側(cè)及上框的貼合面間隙均不應(yīng)大于3mm (5.8.2) 4 門扇與門框的平面高低差 門扇與上門框的平面高低差不應(yīng)大于1mm (5.8.3) 靈活性 啟閉靈活性 應(yīng)啟閉靈活、無(wú)卡阻現(xiàn)象 (5.9.1) 門開啟力 不應(yīng)大于80N (特殊場(chǎng)合使用的防火門除外)、 (5.9.2) 可靠性 -- 進(jìn)行50次啟閉試驗(yàn)后,防火門不應(yīng)有松動(dòng)、脫落、嚴(yán)重變形和啟閉卡阻現(xiàn)象 (5.10) 4、門框鋼板厚度必須≥2.0mm,廠家須對(duì)門框灌漿處理。防火門的前門板和后門板鋼板必須都≥1.0mm厚。 5、門框、門扇之間必須多點(diǎn)鎖定,具有防鉆、防撬能力。門鎖、合頁(yè)、執(zhí)手等五金件與門框、門扇的連接位置應(yīng)由加強(qiáng)措施、安裝牢固、使用可靠。 6、金屬表面必須進(jìn)行防銹、防腐蝕處理。 7、門的各種配件齊全,功能必須滿足使用要求,同時(shí)表面潔凈、色澤均勻、無(wú)劃痕、碰傷、表層無(wú)脫落等現(xiàn)象。 8、進(jìn)場(chǎng)的防火門表面必須包覆成品保護(hù)膜。 9、所有安裝在防火門上的鎖、合頁(yè)、插銷等五金配件的熔融溫度不低于950℃。 10、防火門門扇的內(nèi)骨架配置應(yīng)滿足各五金配件安裝的要求,擋線處須附設(shè)防撞條。 二、 木質(zhì)防火門工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1、符合《建筑木門、木窗》JG/T-2000相應(yīng)等級(jí)的技術(shù)指標(biāo),符合《室內(nèi)裝飾裝修材料,木家具中有害物質(zhì)限量》GB/8584-2001相關(guān)規(guī)定,GB/8580-2001《室內(nèi)裝飾裝修材料、人造板及其制品中甲醛釋放限量》,符合《GBJ 16 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《GBJ 45 高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《GB 5464 建筑材料不燃性能試驗(yàn)方法》、《GB 13686 建筑外門的空氣滲透性能和雨水滲透性能分級(jí)及其檢測(cè)方法》。 2、符合甲方的設(shè)計(jì)要求及樣板式樣要求。 3、需提供檢測(cè)報(bào)告及公司產(chǎn)品合格證明,必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測(cè),附產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) 4、技術(shù)要求(未列出的指標(biāo)參照第1項(xiàng)內(nèi)容): 1) 木質(zhì)防火門骨架 2) 應(yīng)采用窖干法干燥的柳桉木,含水率不應(yīng)大于12%。 3) 在木質(zhì)防火門的結(jié)合處和安裝小五金處,均不得有木節(jié)或已填補(bǔ)的木節(jié)。 4) 填充材料應(yīng)符合GB 5464 中第7 條的規(guī)定。 5) 木質(zhì)防火門為平開門,必須啟閉靈活(在不大于80N 的推力作用下即可打開);帶有子口的雙扇或多扇木質(zhì)防火門必須能順序關(guān)閉。 6) 門框及門扇應(yīng)采用雙榫連接。框、扇拼裝時(shí),榫槽應(yīng)嚴(yán)密嵌合,應(yīng)用膠料膠接,并用膠楔加緊。注:應(yīng)采用耐水的酚醛樹脂膠粘接. 7) 門的驗(yàn)收須符合以下標(biāo)準(zhǔn): 序號(hào) 檢驗(yàn) 項(xiàng)目 單位 標(biāo)準(zhǔn)要求 1 外觀 質(zhì)量 活節(jié) 不記算 死節(jié) 計(jì)算芯≤45mm 蟲孔(蛀孔) 直徑3.1-8mm,長(zhǎng)度≤35mm,允許≤5個(gè)、直徑>8mm 腐朽 正面不允許,背面≤20%,深度不得大于材厚. 裂紋 框25≤%,挺20≤% 對(duì)角線差 門框、門扇≤2.0 加工波紋 不許有正、反。 色差(木材、樹皮) 輕微<正反面> 彎曲 ≤0.2 漆膜劃泡、鼓泡 不許有 漏漆 不許有 針孔、粒子 不許有 2 加工 精度 長(zhǎng)度 ±2 寬度 ±1 厚度 ±0.5 平整度 面板、正視面≤0.2 裂紋 貫通長(zhǎng)度、框≤100mm 斜紋 框≤25%,挺≤20%,芯≤25%,其它≤15% 3 物理 性能 甲醛釋放量 無(wú)油漆≤5mg/L、油漆后≤1.5mg/L、 含水率 12% 表面耐磨 2000轉(zhuǎn)不低于三級(jí) 漆膜附著力 不低于三級(jí) 硬度 不低于三級(jí) 4 門扇 結(jié)構(gòu) -- 木板門扇上、中、下梃與邊梃的接合,可采用直密榫或其他結(jié)構(gòu)形式。 夾板門及模壓門門胎四角和零、部件之間可采用榫結(jié)構(gòu),也可采用∩釘連接。 5 拼接 與 膠貼 -- 5.1膠拼應(yīng)嚴(yán)密。Ⅱ(中)級(jí)、Ⅲ(普)級(jí)的零件的局部膠縫最寬處不得超過(guò)0.2 mm,長(zhǎng)不得超過(guò)1/4。 5.2膠貼的零件應(yīng)平整、牢固,不得有開膠、波紋、壓痕等缺陷。 5.3表面裝飾材料與基材的膠貼,或裝飾人造板與門胎的膠貼均應(yīng)平整、牢固;不得開膠分層;不得有局部鼓泡,凹陷及明顯的硬棱、壓痕或波紋、砂透等缺陷。 5.4各類夾板門門扇兩面所使用的門皮種類及厚度必須一致,如使用膠合板,其樹種應(yīng)相同。Ⅱ(中)級(jí)、Ⅲ(普)級(jí)夾板門所使用的人造板允許長(zhǎng)度方向由兩塊拼接而成(接口應(yīng)在門的下部或玻璃口的上、下部),接縫處應(yīng)嚴(yán)密、平整。 5.5鑲木圍條的夾板門扇,應(yīng)在門邊與圍條上分別施膠后釘合,接縫要嚴(yán)密,不得有遺留的痕跡。以單板或其他裝飾材料封邊的門邊,應(yīng)平整、拐角處應(yīng)有自然相接,接縫嚴(yán)密,不得有折斷,開裂等缺陷。 6 表面 粗糙度 -- 成品和零、部件的表面經(jīng)砂光或凈光后,不得有波紋,哨頭或由于砂光造成的局部變色。 7 整體 強(qiáng)度 -- 木門應(yīng)具有足夠的整體強(qiáng)度。進(jìn)行沙袋撞擊試驗(yàn)后,仍應(yīng)保持良好的完整性。 8 油漆 -- 2底1面硝基清漆 5.5鑲木圍條的夾板門扇,應(yīng)在門邊與圍條上分別施膠后釘合,接縫要嚴(yán)密,不得有遺留的痕跡。以單板或其他裝飾材料封邊的門邊,應(yīng)平整、拐角處應(yīng)有自然相接,接縫嚴(yán)密,不得有折斷,開裂等缺陷。 6 表面 粗糙度 -- 成品和零、部件的表面經(jīng)砂光或凈光后,不得有波紋,哨頭或由于砂光造成的局部變色。 7 整體 強(qiáng)度 -- 木門應(yīng)具有足夠的整體強(qiáng)度。進(jìn)行沙袋撞擊試驗(yàn)后,仍應(yīng)保持良好的完整性。 8 油漆 -- 2底1面硝基清漆 8)木質(zhì)防火門安裝的留縫寬度和允許偏差應(yīng)分別符合以下的規(guī)定。其安裝要求應(yīng)符合GBJ 206 中有關(guān)規(guī)定。 項(xiàng) 目 留 縫 門扇對(duì)口縫,扇與框間立縫 1.5~2.5mm 框與扇間上縫 1.0~1.5mm 外 門 4~5mm 內(nèi) 門 6~8mm 9)木質(zhì)防火門的門框與門扇搭接的裁口處宜留密封槽。且鑲填不燃性材料制成的密封條。 當(dāng)條件具備時(shí),宜將門扇與框裝配成套,裝好全部小五金,然后成套安裝。并做好成品保護(hù)應(yīng)有的措施。 在一般情況下,則應(yīng)先安裝門框,然后安裝門扇。 木質(zhì)防火門制成后,應(yīng)立即刷一遍底油(干性油),防止受潮變形。 門的五金配件應(yīng)是經(jīng)國(guó)家消防檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格的定型配套的產(chǎn)品。 門小五金的安裝,應(yīng)符合下列規(guī)定: a. 小五金應(yīng)安裝齊全,位置適宜,固定可靠; b. 合頁(yè)距門上、下端宜取立挺高度的1/10,并避開上、下冒頭,安裝后應(yīng)開關(guān)靈活; c. 小五金均應(yīng)用木螺絲固定,不得用釘子代替。應(yīng)先用錘打入1/3 深度,然后擰入,嚴(yán)禁打入全部深度。采用硬木時(shí),應(yīng)先鉆2/3 深度的空,孔徑為木螺絲 直徑的0.9 左右; d. 不宜在中冒頭與立挺的結(jié)合處安裝門鎖; e. 門拉手應(yīng)位于門高度中點(diǎn)以下,門拉手距地面以0.9~1.05m 為宜。 f.入戶門的門鎖采用甲方指定式樣、乙方采購(gòu)安裝的方式。
    2011-08-02 19:18:09
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 广平县| 雅江县| 博客| 阳城县| 永川市| 阜新| 饶河县| 广灵县| 江门市| 清丰县| 仁化县| 博爱县| 炎陵县| 金塔县| 成都市| 襄樊市| 淮北市| 垣曲县| 新宁县| 石楼县| 额敏县| 韶山市| 阿克陶县| 晴隆县| 额敏县| 浪卡子县| 朝阳区| 麻江县| 延川县| 达拉特旗| 玉门市| 兴安盟| 建水县| 和林格尔县| 四川省| 桃园市| 静安区| 彭山县| 米泉市| 宾川县| 灵丘县|
