HRR1065 2011-11-08 17:07:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 689查看 5回答
板的溫度筋怎樣畫上去
梁兩邊板支座筋已畫上,中間沒有板支座筋,是溫度筋,怎樣才能畫上。
采用自定義布置溫度筋,可以采用畫矩形選擇自定義范圍。
2011-11-08 17:09:12
新建板受力筋,下拉“類別”選擇溫度筋,布置按截圖提示操作:
2011-11-08 17:15:49
在板受力筋中定義,定義時選擇【溫度筋】,然后用水平或垂直方式布置到圖中。
2011-11-08 17:12:52
在板受力筋頂筋里面選擇溫度筋設置后即可布置 樓上有截圖,我就不截圖了
2011-11-08 17:14:09
先設置好,再布置就行了。
2011-11-09 11:08:48
