ietg75 2011-03-23 11:12:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1034查看 4回答
筏板附加短筋怎么畫上去
筏板附加短筋怎么畫上去 如圖
可以用畫線的方法來布置。
2011-03-23 11:13:33
筏板附加短筋怎么畫上去 回復:可以按自定義范圍的方法 畫圖,筏板負筋按劃線的方法畫
2011-03-23 11:16:38
你好:可以畫的,用負筋定義后,用畫線布置的方法來布筋,注意用SHIFT+左鍵來輸入距軸線之間的距離。看我定義的負筋。
2011-03-23 13:10:48
樓上的說的有道理哈 應參考下
2011-03-23 14:10:55
