任亞保 2011-11-08 16:30:01 | 河北省 其他專業 | 1161查看 2回答
關于室內ppr管保溫的問題
室內ppr管徑為32的冬天溫度大概為-15度用3mm厚的保溫巖棉行不行啊?用這個材料合適嗎?如果不合適用什么合適?大概多少錢一米啊?請高手指點一二。問題補充:是室內給水管啊 衛生間估計最多也就-15度了 幫我參考一下用什么材料最合適而且價格也比較合理的 謝謝 不是3mm是3cm啊 寫錯了
已采納不是3mm。應該是3CM吧,如果是-15度的話,有點薄,僅供參考,青島這邊一般在40mm左右
2011-11-08 16:37:19
一般戶內都是橡塑保溫。
2011-11-08 16:52:24
