快樂天使-安裝 2009-08-21 08:01:40 | 河北省 其他專業 | 3252查看 4回答
管保溫工程量的計算
1.管保溫工程量的計算是管的面積乘保溫厚度嗎? 2.空調冷凝水管是土建計算還是安裝計算? 3.通風工程需要計算哪些工程量?
已采納1.管保溫工程量的計算是管的面積乘保溫厚度嗎?這可不是 管道保溫是保溫管道的截面積中保溫層的截面積乘上管道長度,也就是你截開后保溫層是一個圓環計算它的面積乘上管道長度 2.空調冷凝水管是土建計算還是安裝計算?安裝計算,屬于安裝工程 3.通風工程需要計算哪些工程量? 一、薄鋼板通風管道制作與安裝的有關說明: 1.整個通風系統設計采用漸縮管均勻送風者,圓形風管按平均直徑,矩形風管按平均周長執行相應規格項目,其人工乘以系數2.5。 2.鍍鋅薄鋼板風管項目中的板材是按鍍鋅薄鋼板編制的,如設計要求不用鍍鋅薄鋼板者,板材可以換算,其他不變。 3.風管導流葉片不分單葉片和香蕉形雙葉片均執行同一項目。 4.如制作空氣幕送風管時,按矩形風管平均周長執行相應風管規格項目,其人工乘以系數3,其余不變。 5.薄鋼板通風管道制作安裝項目中,包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件及法蘭、加固框和吊托支架的制作用工,但不包括過跨風管落地支架。落地支架執行設備支架項目。 6.薄鋼板風管項目中的板材,如設計要求厚度不同者可以換算,但人工、機械不變。 7.項目中的法蘭墊料如設計要求使用材料品種不同者可以換算,但人工不變。使用泡沫塑料者每千克橡膠板換算為泡沫塑料0.125kg;使用閉孔乳膠海綿者每千克橡膠板換算為閉孔乳膠海綿0.5kg。
2009-08-21 08:15:58
1、管道保溫工程量的計算是管的外表面積乘以保溫厚度 2、安裝計算 3、風管面積、設備個數、彎頭個數、供回水管道
2009-08-21 08:12:27
1.管保溫工程量的計算是管的面積乘保溫厚度嗎?不是,如下圖計算 2.空調冷凝水管是土建計算還是安裝計算?安裝計算 3.通風工程需要計算哪些工程量?風管、水管、閥部件、風機水泵等設備、風口風閥軟連接等
2009-08-21 08:15:56
1、保溫層的計算可按公式計算: V=h(h+d*100) 式中v--每100延長米管道的絕緣工程量(m3) h--絕緣層厚度(mm) d--管外徑(mm) 你還可以查看圖集03S401和98R418保溫厚度表直接查看。 2、空調冷凝水管安裝屬安裝工程。 3、通風工程需要計算哪些工程量,可按薄鋼板通風管道制作與安裝的有關說明執行。
2009-08-21 09:21:38
