moonwell 2010-11-27 09:07:53 | 河北省 其他專業 | 1726查看 9回答
暖通中的巖棉套管保溫怎么計算
50mm的巖棉套管保溫是按計算套管的長度還是保溫層的體積?謝謝
(9)
已采納按體積計算后套巖棉管殼保溫子目計算。
2010-11-27 14:26:49
巖棉管保溫應按體積計算。
2010-11-27 17:37:12
50mm的巖棉套管保溫是按計算套管的長度還是保溫層的體積? 50mm的巖棉套管保溫不是按計算套管的長度而是要計算保溫層的體積的。 其體積計算一是可以查表,即在“刷油、防腐、絕熱工程”定額中的附錄就有其保溫體積計算表,一查就知道了。二是可以根據保溫管道的長度、保溫管的厚度計算其體積。
2010-11-28 06:30:25
預算手冊上有,或08定額11冊上,多大直徑多厚的巖棉,體積是多少一查便得
2010-11-27 09:09:35
定額工程量計量單位是體積“立方米”為單位。
2010-11-27 09:17:18
50mm的巖棉套管保溫是按計算套管的長度還是保溫層的體積? 是保溫層的體積V=3.1415926*(D+1.033*δ)*1.033*δ*L/1000000
2010-11-27 09:21:00
看安裝定額有關規定
2010-11-27 09:46:01
都是按體積算的
2010-11-27 13:51:35
巖棉管保溫按體積計算
2010-11-29 07:49:18
