yanguang816 2011-11-08 13:05:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 653查看 5回答
鋼筋2009中,筏板頂標高為-4m,筏板厚400mm,在樓層設置時,基礎層標高是4m還是4.4
鋼筋2009軟件中,如果筏板頂標高為-4m,筏板厚400mm,在樓層設置時,基礎層標高是4m還是4.4m
已采納你好 如果首層做+-0.000考慮,基礎層層高是4.4 也就是筏板底標高為層底標高
2011-11-08 13:22:06
基礎層應該是4.4m。
2011-11-08 13:46:18
是說的基礎層底標高吧 應該是筏板頂高-筏板厚度 也就是-4.4m
2011-11-08 13:36:35
應該是4.4米。
2011-11-08 14:03:42
你好:按你說的基礎層的底標高是-4.4米
2011-11-08 16:25:35
