lcm541054717 2010-10-26 21:07:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1825查看 1回答
筏板基礎(chǔ)按圖紙給出的低筋面筋信息繪制完后,在說明中還有這樣的文字,該怎么辦?請(qǐng)高手細(xì)心解答
筏板基礎(chǔ)按圖紙給出的低筋面筋信息繪制完后,在說明中還有這樣的文字,該怎么辦? 1、陽角下皮板角放射筋為7c25,錨入墻角部36d,陽角均設(shè)。這樣的鋼筋怎么算量,用軟件能畫上去嗎,還是在單構(gòu)件中輸入 2、筏板邊緣側(cè)面U型筋封邊構(gòu)造,c12@200.這種鋼筋又怎么算 3、混凝土保護(hù)層厚度,底筋為40mm,面筋為25mm。但工程設(shè)置中只能設(shè)置一個(gè)保護(hù)層厚度吧,該怎么定義 4、筏板鋼筋:下皮鋼筋平行字母軸方向在下,上皮鋼筋平行字母軸方向在上。是什么意思 ,什么是上下皮鋼筋,和底筋面筋有關(guān)系嗎? 如果方便在幫忙找些,板的鋼筋信息,要詳細(xì)的,受力筋、分布筋、負(fù)筋都是什么?相互間有什么作用,該怎樣區(qū)分?
已采納1.軟件可以布置筏板的放射筋的,就是筏板主筋的工具欄上,你試試吧 2.這個(gè)是說外伸的筏板主筋要U行封邊,你去節(jié)點(diǎn)設(shè)置那里設(shè)置一下吧 3.這個(gè)貌似現(xiàn)在還不行,主不過你可以設(shè)置筏板的保護(hù)層厚度為30,居中嘛 4.下皮應(yīng)該是底筋吧,上皮該是面筋吧
2010-10-26 21:21:20
