希望 2010-06-20 14:15:37 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 3回答
在2009鋼筋中,為什么柱筋長度沒有自動計算到基礎中
我先畫的圖形,再由圖形倒到鋼筋中,框架柱鋼筋輸入完成后,查計算式,發現基礎內的柱筋沒有計算。我已在屬性編輯中設置了柱的頂標高為-2.5m,底標高為基礎底標高。基礎為筏板基礎,筏板基礎下是柱墩,柱墩底標高-7.5m,筏板頂標高為-6.4m。柱我只設了-1層。
已采納正常情況下,把柱繪制在-1層,柱的標高不改,把柱復制到基礎層,也是標高不改,取默認的標高 在-1層,選中柱圖元-復制選定圖元到其它樓層
2010-06-20 14:25:21
你在工程設置里里計算設置看看有沒有方法調整
2010-06-20 14:17:30
你好,建議你只要正確定義好樓層層高,每層都畫柱,標高都按軟件默認,不要修改試試 在基礎層中,不改軟件默標高,軟件會讓柱子自動選找基礎底標高
2010-06-20 15:17:17
