zh****@126.com 2011-11-08 11:08:44 | 江蘇省 其他專業 | 940查看 4回答
關于陽臺抹灰的問題?
專家您好,我想問下內蒙古有定額中只說陽臺欄板內側抹灰面積按垂直投影面積乘以系數1.1并入墻工程量中,陽臺底部抹灰按水平投影面積計算,但應該歸類到那呢,是墻體還是天棚?,還有陽臺欄板外側抹灰面積應該歸入哪呢?
已采納陽臺頂歸入地面 底歸入天棚 欄板外側歸入外墻 內側歸入內墻
2011-11-08 19:28:44
歸入天棚計算就可以
2011-11-08 11:59:42
內蒙古有定額中只說陽臺欄板內側抹灰面積按垂直投影面積乘以系數1.1并入墻工程量中,陽臺底部抹灰按水平投影面積計算,底部是指本層地面的套地面里的定額子目,底部是指本層陽臺頂板的并到天棚里套天棚的定額子目就可以了,還有陽臺欄板外側抹灰面積應該歸入外墻
2011-11-08 11:12:41
陽臺底部抹灰按水平投影面積計算, 下部 并入天棚 上面 并入地面了;
2011-11-08 11:12:25
