琦琦 2011-11-08 09:11:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1649查看 6回答
筏板基礎怎么繪制
筏板基礎上面有個排水溝,如圖,GGJ2009中筏板該如何定義繪制?謝 謝 謝 啊
(6)
已采納用集水坑來建立排水溝的定義,直接修改集水坑中的長度與寬度改為排水溝的長度與寬度,最后用點式畫法畫在筏板上就是了。
2011-11-08 09:16:33
用 集水坑 定義
2011-11-08 09:52:47
您好,直接定義集水坑,然后繪制上去就行了。新建自定義集水坑就行啦
2011-11-08 13:59:54
筏板基礎上面有個排水溝,如圖,GGJ2009中筏板該如何定義繪制?謝 謝 謝 啊-----------------------建議用集水坑來處理。
2011-11-08 09:15:36
使用“集水坑”來定義布置很快捷。
2011-11-08 09:15:42
直接用板定義畫 然后定額套筏板基礎
2011-11-08 09:16:43
