41****@qq.com 2011-11-08 08:39:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 4回答
單構件里面拉鉤的計算公式是不是有錯誤啊?
我說的是拉鉤,不是箍筋,是單構件里面的不是繪圖輸入里面的 可以試試單構件里面的485和繪圖中的拉鉤485計算公式是不一樣的
單構件輸入:比如砼墻400后,在單構件輸入時400-2個保護層15mm,然后輸入根數即可的
2011-11-08 09:21:39
繪圖輸入和單構件輸入是兩個不同的概念,繪圖輸入中考慮了保護層的厚度,而單構件輸入中只是計算二維鋼筋的長度,沒有考慮保護層厚度,所以造成不一致。
2011-11-08 09:42:10
扣除保護層計算就可以了
2011-11-08 11:53:08
注意,單構件輸入的鋼筋尺寸需要自己輸入的,要扣減保護層,二繪圖輸入是不需要做任何設置的,只要給定信息即可。
2011-11-08 08:43:45
