1997 。 2018-09-21 11:59:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 803查看 4回答
原位標(biāo)注的鋼筋重量是不是也會計算到該構(gòu)件的鋼筋重量里面?
在定義里面是按的集中標(biāo)注設(shè)置的,鋼筋量匯總的時候,設(shè)置了原位標(biāo)注的鋼筋,計算時重量是不是也會計算到該構(gòu)件的鋼筋重量里面?
是的,并且鋼筋三維也是顯示的
2018-09-21 12:01:08
在定義里面是按的集中標(biāo)注設(shè)置的,鋼筋量匯總的時候,設(shè)置了原位標(biāo)注的鋼筋,計算時重量是不是也會計算到該構(gòu)件的鋼筋重量里面?——:是的原位標(biāo)注也是梁的鋼筋信息,只不過是單跨信息,都是在梁的工程量內(nèi)的
2018-09-21 12:02:45
是的
2018-09-21 13:21:49
在定義里面是按的集中標(biāo)注設(shè)置的,鋼筋量匯總的時候,設(shè)置了原位標(biāo)注的鋼筋,計算時重量是不是也會計算到該構(gòu)件的鋼筋重量里面?會的,計算時重量也是會計算到該構(gòu)件的鋼筋重量中的.
2018-09-21 14:03:52
梁的原位標(biāo)注 鋼筋2/20轉(zhuǎn)換符號 轉(zhuǎn)換不行 其他的鋼筋轉(zhuǎn)換符號可以 是不是導(dǎo)入CAD圖有問題呢?
梁的原位標(biāo)注 鋼筋2/20轉(zhuǎn)換符號 轉(zhuǎn)換不行 其他的鋼筋轉(zhuǎn)換符號可以 是不是導(dǎo)入CAD圖有問題呢? 期待你的回復(fù) 謝謝
基礎(chǔ)層的梁應(yīng)該在梁構(gòu)件里做還是在基礎(chǔ)梁構(gòu)件做?下圖梁為什么下部鋼筋原位標(biāo)注左中右都有?該怎么輸
