lby518 2011-11-07 15:45:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2367查看 2回答
蒸壓加氣混凝土砌塊內(nèi)墻厚度如果調(diào)整
圖紙用是蒸壓加氣混凝土砌塊內(nèi)墻,厚度100mm,定額子目A3-51的厚度是120mm,如果要換了材料規(guī)格,可是里面沒有100mm的,如第二張圖,這樣要怎么處理呢?
已采納墻這塊設(shè)計的厚度,在計算時就要根據(jù)不同砌塊的模數(shù)計算,如設(shè)計是100,而所采用的砌塊是120,那么工程量就是按120計算。 “哦,謝謝你的回答,那如果設(shè)計是100,采用的砌塊也是100,那要怎么套呢?”這就要根據(jù)不的塊規(guī)格的體積進(jìn)行系數(shù)的調(diào)整,如設(shè)計是規(guī)格500*100*200,定額規(guī)格是400*120*200,(400*120*200)/(500*100*200)=0.96 “解釋得很清楚,真的很感謝你!真的!”謝謝夸獎。
2011-11-07 15:46:43
就套這一項,按實調(diào)整磚的定額含量
2011-11-07 15:58:34
