sonic 2011-07-29 10:32:14 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1359查看 2回答
蒸壓加氣混凝土砌塊內(nèi)墻··700厚
蒸壓加氣混凝土砌塊內(nèi)墻··700厚,在廣聯(lián)達里面可以怎么套加?。?/div>全部回答 (2)
已采納這與軟件沒有關(guān)系,關(guān)鍵是廣東定額是沒有這么厚墻的子目,那么我想按最厚A3-52“蒸壓加氣混凝土砌塊內(nèi)墻 墻體厚度 18cm”套價,反正定額的計量單位是體積。
2011-07-29 10:35:21
套定額里面的砌塊 加砌塊墻,我知道北京是這樣的
2011-07-29 10:37:58
其他類似問題 查看更多-
蒸壓加氣混凝土砌塊內(nèi)墻 墻體厚度 18cm子目乘以系數(shù)1.11。請問所乘以的1.11這個系數(shù)是代表什么意思?
蒸壓加氣混凝土砌塊規(guī)格:400*120*200,是表示長*厚度*寬嗎?好像我看的都是中間的如:120這個數(shù)變,應(yīng)該是指厚度吧!
圖紙用是蒸壓加氣混凝土砌塊內(nèi)墻,厚度100mm,定額子目A3-51的厚度是120mm,如果要換了材料規(guī)格,可是里面沒有100mm的,如第二張圖,這樣要怎么處理呢?
06定額中 蒸壓加氣混凝土砌塊內(nèi)墻中有6 12 18厚 但如果實際中用10厚的砌塊 應(yīng)該如果調(diào)整 謝謝 麻煩詳細些
廣東10定額中蒸壓加氣混凝土砌塊外墻【100、300厚】套什么定額?
請問廣東10定額中“蒸壓加氣混凝土砌塊外墻【100厚】”和“蒸壓加氣混凝土砌塊外墻【300厚】”應(yīng)該套什么定額?謝謝
