穆澤 2010-11-03 09:29:14 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2382查看 2回答
蒸壓加氣混凝土砌塊的套價
06定額中 蒸壓加氣混凝土砌塊內墻中有6 12 18厚 但如果實際中用10厚的砌塊 應該如果調整 謝謝 麻煩詳細些
已采納蒸壓加氣混凝土砌塊內墻中有6 12 18厚 但如果實際中用10厚的砌塊 應該如果調整 我認為應該依據實際需要采購適合規格的砌塊。 如果是報價的話,按設計計算工程量套相應定額子目即可。
2010-11-03 14:55:37
看標準換算可不可以選擇厚度,如果不行看工料機里面加氣塊的含量是否按m3,如果是套最接近的子目
2010-11-03 09:44:13
