rr 2011-11-07 14:50:32 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4156查看 4回答
當(dāng)墻體長(zhǎng)度大于5米時(shí),應(yīng)沿墻的長(zhǎng)度方向間隔不大于5米增設(shè)構(gòu)造柱。墻體長(zhǎng)度是否應(yīng)加上該跨中門窗的寬度?
已采納GB50011-2010建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的13.3.4 條規(guī)定:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的砌體填充墻,尚應(yīng)符合下列要求: 墻長(zhǎng)大于5m時(shí),墻頂與梁宜有拉結(jié);墻長(zhǎng)超過8m或?qū)痈?倍時(shí),宜設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱;墻高超過4m時(shí),墻體半高宜設(shè)置與柱連接且沿墻全長(zhǎng)貫通的鋼筋混凝土水平系梁。 但是應(yīng)該以圖紙說明為準(zhǔn)。如果你的圖紙上有此說明,那就要設(shè)構(gòu)造柱。大于5米應(yīng)該是指二次砌體的凈長(zhǎng)度(含門窗洞口) ,且洞口上方也應(yīng)有砌體所組成的整體部分才能這樣計(jì)算
2011-11-07 16:52:40
當(dāng)墻體長(zhǎng)度大于5米時(shí),應(yīng)沿墻的長(zhǎng)度方向間隔不大于5米增設(shè)構(gòu)造柱。墻體長(zhǎng)度應(yīng)加上該跨中門窗的寬度
2011-11-07 14:51:41
嚴(yán)格意義上要看洞口上方墻的高度
2011-11-07 15:18:13
看門洞上方是否設(shè)過梁。 若設(shè)了過梁,表面門洞包含在墻內(nèi),故墻長(zhǎng)包含門洞; 若門洞頂部直接頂在結(jié)構(gòu)梁板下,則不包含門洞。
2011-11-07 16:47:24
