62****@qq.com 2011-11-06 16:39:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 624查看 7回答
為什么有的梁查鋼筋計算結(jié)果是0?
(7)
重提梁跨試試
2011-11-06 20:20:23
畫完梁之后,要進行原位標注,此時粉紅色的梁變成綠色,然后匯總計算,最后查看梁鋼筋量。
2011-11-06 17:09:26
如果沒有原位標注,點擊匯總計算后,會有提示的,如果鋼筋輸入沒有錯誤,匯總計算后會有工程量的。
2011-11-06 17:12:49
匯總計算后再看一下。
2011-11-06 16:42:08
首先,查一下,梁有沒有原位標注即識別成綠色。其次,看有沒有匯總計算過,要三維顯示鋼筋或查看某構(gòu)件的鋼筋量,必須是進行匯總計算再會顯示。
2011-11-06 17:35:22
可能是沒有進行梁的原位標注。
2011-11-07 08:51:04
檢查一下是否全部梁都顯示綠色
2011-11-08 09:14:45
梁上柱是L形柱,兩邊對應的梁高差0.5m,柱鋼筋計算結(jié)果是扣除0.5m計算的,請問應如何操作?
梁上柱是L形柱,兩邊對應的梁高差0.5m,柱鋼筋計算結(jié)果是扣除0.5m計算的,請問應如何操作才能得出正確結(jié)果?
