yin 2017-08-31 00:27:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 5回答
梁上柱是L形柱,兩邊對應的梁高差0.5m,柱鋼筋計算結果是扣除0.5m計算的,請問應如何操作?
梁上柱是L形柱,兩邊對應的梁高差0.5m,柱鋼筋計算結果是扣除0.5m計算的,請問應如何操作才能得出正確結果?
答:修改一下柱底標高。
2017-08-31 05:36:34
梁上柱是L形柱,兩邊對應的梁高差0.5m,柱鋼筋計算結果是扣除0.5m計算的,請問應如何操作才能得出正確結果?可以在匯總計算后編輯鋼筋中修改再鎖定,還可以直接把柱底標高調整到低梁的底標高處理.
2017-08-31 06:20:16
理論上軟件計算的結果是對的,柱以上面的梁頂標高計算錨固長度,如果你想以下面的梁頂標高計算錨固,可以修改柱在梁內的錨固長度,把軟件默認的1.2La直接修改為某個數值,比如直接修改為1000等
2017-08-31 07:00:28
修改柱底標高至梁低端。
2017-08-31 07:33:32
你可以將柱的底標高調整到梁頂標高最底的那根梁的底部。
2017-08-31 08:17:10
