sky 2017-03-02 08:53:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1045查看 3回答
原位標(biāo)注4根14鋼筋、計(jì)算結(jié)果及三維顯示2根14鋼筋,為什么?
答:按目前這樣支座情況,再計(jì)算匯總一下,再看看。
2017-03-02 09:02:33
你好:底筋三維里也是4根14的,只是位置偏了。鋼筋三維只是給你參考一下的,軟件里有好多構(gòu)件還不可以看鋼筋三維呢,廣聯(lián)達(dá)的三維目前還不是很完善。
2017-03-02 09:03:17
重新匯總計(jì)算后,還是這個(gè)結(jié)果。
原位標(biāo)注上部為4根14鋼筋、計(jì)算結(jié)果及三維顯示上部仍然為2根14鋼筋。(下部鋼筋結(jié)果和原位標(biāo)注相符)
2017-03-02 09:15:49
