綠茶 2011-11-05 12:25:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 815查看 7回答
圈梁與板現(xiàn)澆一塊,怎么畫出圈梁,因為圈梁是隨板商斜的,圈梁的高度怎么確定?
None
(7)
已采納把圈梁畫在墻身上,畫上板以后,再點平齊板頂。
2011-11-05 12:28:09
在改畫的位置畫上圈梁,你把標高設置為平齊板頂就可以了
2011-11-05 12:31:05
先畫圈梁再畫板,畫好之后再回到圈梁截面,設置圈梁頂標高為板頂標高
2011-11-05 12:37:26
使用平齊板頂功能.
2011-11-05 14:29:52
根據(jù)圖紙尺寸位置把圈梁畫上,定義斜板,然后用平齊板頂命令。三維顯示看看對不對。
2011-11-05 15:35:56
斜板定義后,選擇圈梁,按“平齊板頂”,點擊右鍵,確定即可隨板傾斜。
2011-11-05 16:23:15
圈梁與板現(xiàn)澆一塊,怎么畫出圈梁,因為圈梁是隨板商斜的,圈梁的高度怎么確定? 只要是把圈梁繪制到墻面上就行,平齊板頂,圈梁與墻體可以一起平齊到板頂?shù)?/div>
2011-11-06 11:37:51
