孤星浪子 2012-12-16 10:09:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4059查看 3回答
磚混結構中構造柱與圈梁問題
本人沒有做過磚混結構的。請問施工中構造柱與圈梁是一塊現澆還是先澆構造柱后澆圈梁?2、圈梁遇構造柱是鋼筋錨固入構造柱還是構造柱預留鋼筋?麻煩有現場經驗的給講下?3、如果做磚混結構的的圈梁遇到構造柱時的錨固關系值在鋼筋計算設置中如何設置修改,沒有找到具體位置。4、磚混結構中圈梁應該錨入構造柱多少?哪里有圖集?是如下錨固值嗎請看圖片 5、麻煩請一一回答謝謝
已采納你好:磚混結構的圈梁和構造柱應該是一起澆灌的,有時構造柱先澆灌至圈梁底。不要預留圈梁的鋼筋。參考圖集是03G363,新干線里可以下載到。
2012-12-16 10:14:32
1、請問施工中構造柱與圈梁是一塊現澆還是先澆構造柱后澆圈梁? 先澆構造柱后圈梁 2、圈梁遇構造柱是鋼筋錨固入構造柱還是構造柱預留鋼筋? 構造柱預留鋼筋 3、提議按規范設置 4、提議參照構造柱與圈梁圖集設置
2012-12-16 10:18:25
鋼筋是同時挷扎,至于澆筑砼,那么就是要先澆構件柱,然后才澆筑圈梁,或者同時澆。
2012-12-16 10:12:22
