新穎 2011-10-09 14:04:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1635查看 4回答
圖中沒給圈梁和現澆梁的保護層厚度,是不是按梁的保護層厚度來扣減呢?
圖中沒給圈梁和現澆梁的保護層厚度,給了梁的保護層為30,計算的時候是不是按梁的保護層扣減呢?如果注明里有其它為15的話,圈梁是按梁還是按其它呢?還有挑檐、陽臺板等與板類似的構件如果沒有其它這一項是按板嗎。有其它的時候呢,按板還是其它?
已采納圖中沒給圈梁和現澆梁的保護層厚度,給了梁的保護層為30,計算的時候是要按梁的保護層扣減的。 如果注明里有其它為15的話,圈梁不是按梁而是按其它扣減的,還有挑檐、陽臺板等與板類似的構件如果沒有其它這一項是可以按板的。 有其它的時候呢,是按板而不是其它的。
2011-10-09 14:07:09
圖中沒給圈梁和現澆梁的保護層厚度,給了梁的保護層為30,計算的時候是不是按梁的保護層扣減呢? 我認為可以的。
2011-10-09 14:07:43
圖中沒給圈梁和現澆梁的保護層厚度,給了梁的保護層為30,計算的時候是不是按梁的保護層扣減呢?如果注明里有其它為15的話,圈梁是按梁還是按其它呢?還有挑檐、陽臺板等與板類似的構件如果沒有其它這一項是按板嗎。有其它的時候呢,按板還是其它? 答:一般梁按25,板按15.具體要看什么部位,參照平法或咨詢設計院。
2011-10-09 14:07:55
圈梁和現澆梁的保護層當然是按照梁的保護層厚度了 一般對應的都會給你的 沒單獨給出的 你就可以用其他說明當中的厚度呀。
2011-10-09 14:08:16
