liuxianyang1988 2011-11-04 20:13:38 | 山東省 其他專業 | 5607查看 7回答
接地裝置利用本建筑基礎內的鋼筋網作為接地體 是什么意思啊
我覺得建筑基礎鋼筋 不管是樁基 筏板基礎 還是條基的鋼筋網都會被混凝土包著的,也就是說這個鋼筋網與大地之間隔著不導電的混凝土,這就沒法跟大地接通了嗎
(7)
已采納接地裝置利用本建筑基礎內的鋼筋網作為接地體,施工完畢檢測接地電阻,如阻值大于一定數值,需要增加接地極等方法。一般來講,利用本建筑基礎內的鋼筋網作為接地體已基本滿足要求。
2011-11-04 21:14:47
接地裝置利用基礎內鋼筋網焊通連接之后,因為還與建筑物柱的鋼筋引下線就行了相互焊接連通并且在建筑物接地的分布位置設置了伸出建筑物散水外的接地扁鋼母線,由此形成了一個完整的接地系統的。 如果接地裝置系統調試時檢測接地電阻達到設計要求既說明滿足了設計要求既可完結;倘若未能達到要求時則在引出母線出繼續增加接地極和接地母線焊接連通完善,直至達到設計要求為止。
2011-11-05 10:32:34
砼本身導電性能差,但基礎砼由于在潮濕的環境中也導電的。施工完后是要對其導電性能測試的,如果達不到1歐的要求,可以再引入室外做重復接地的。
2011-11-04 20:25:15
鋼筋在混凝土里,你可以將它們看做一個整體就好解釋了
2011-11-04 20:23:07
你的理解不對。 砼是導電的。 鋼筋傳到砼、砼傳到大地。 就是一個完整的接地了。
2011-11-05 07:14:18
接地裝置利用本建筑基礎內的鋼筋網作為接地體 ,具體做法就是基礎內鋼筋要通過避雷引下線和屋頂避雷網連接成一個整體。最后要對接地電阻進行測試,達不到要求,再增加接地極。
2011-11-05 09:13:11
鋼筋網本身就是導電體,鋼筋外側接地體、接地測試點連接,本身龐大的鋼筋網就是一個接地電阻,鋼筋網又與混凝土外的管道、橋架相連,所以可以與大地相通
2011-11-07 08:10:04
