liuxianyang1988 2011-11-07 20:56:15 | 山東省 其他專業(yè) | 1155查看 5回答
柱鋼筋與圈梁鋼筋焊接是不是做均壓環(huán)??
那均壓環(huán)是用來防側(cè)擊雷,是不是一般六層樓內(nèi)的建筑柱鋼筋就不用跟圈梁鋼筋焊接了?只是要把引下線的豎向鋼筋接通就可以了問題補充:設(shè)計說明上說 引下線要利用建筑柱內(nèi)兩根鋼筋連成電氣通路后引下與基礎(chǔ)聯(lián)合接地裝置可靠連接
已采納是不是一般六層樓內(nèi)的建筑柱鋼筋就不用跟圈梁鋼筋焊接了?只是要把引下線的豎向鋼筋接通就可以了 --------- 這樣看設(shè)計要求,一般是應(yīng)該 用跟圈梁鋼筋焊接 的;
2011-11-07 20:57:28
按設(shè)計看鋼筋的截面及根數(shù)夠不夠 第2.9.9條 均壓環(huán)敷設(shè)以“10m”為單位計算,主要考慮利用圈梁內(nèi)主筋作均壓環(huán)接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時,可按比例調(diào)整。長度按設(shè)計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算。 定額:2-896;2-897;2-888
2011-11-08 09:01:30
要與基礎(chǔ)圈梁連接的
2011-11-08 09:41:23
那均壓環(huán)是用來防側(cè)擊雷,一般六層樓內(nèi)的建筑柱鋼筋就不用跟圈梁鋼筋焊接。只是要把引下線的豎向鋼筋接通就可以了。
2011-11-09 08:53:17
六層樓內(nèi)的建筑柱鋼筋在樓層就不用跟圈梁鋼筋焊接、只需要在屋面層與梁或者是圈梁鋼筋焊接,柱鋼筋在基礎(chǔ)中與基礎(chǔ)鋼筋焊接(特別是利用柱主筋做避雷的那兩根鋼筋要焊接)。 ^_^!是個人的理解,你可以看看電氣設(shè)計規(guī)范中的避雷那章中有明確的規(guī)定。
2011-11-07 21:12:29
