  • 防雷接地問題!!
    在防雷接地項(xiàng)目里,利用基礎(chǔ)鋼筋做自然接地體套什么定額啊?應(yīng)該怎么計(jì)算它的工程量??謝謝
    問題補(bǔ)充:怎么大家回答的都有差別啊?不知道哪個(gè)正確了!!不過都先感謝大家
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在電氣專業(yè)定額中有專用的【利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極】的子目,可以直接套用。 你地區(qū)如果沒有專用子目可以套領(lǐng)用圈梁鋼筋做避雷網(wǎng)子目,可以用接地跨接線子母。 山東省03定額 定額解釋第二章第18條有答復(fù): 18.防雷接地裝置中,若利用柱內(nèi)兩根以上鋼筋作引下線,應(yīng)如何計(jì)算工程量?以焊接為一體的獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋作為接地裝置時(shí)如何執(zhí)行定額? 答:利用建筑物內(nèi)主筋作引下線定額是按每一根柱內(nèi)焊接兩根主筋考慮的,如果焊接主筋數(shù)目超過兩根時(shí),定額規(guī)定可按比例調(diào)整。即:調(diào)整系數(shù)為實(shí)際利用柱內(nèi)鋼筋根數(shù)除以2而得。 以焊接為一體的獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋作為接地裝置時(shí),由于基礎(chǔ)鋼筋是土建專業(yè)施工的,安裝只發(fā)生焊接,所以可參照柱主筋與圈梁鋼筋焊接定額以"10處"為計(jì)量單位計(jì)算。
    2010-09-18 00:07:59
  • 套安裝里的定額,按鋼筋的引下長度計(jì)算。
    定額
    2010-09-17 21:45:18
  • 參照引下線編制或者編制補(bǔ)充定額
    2010-09-18 09:53:32
  • 鍍鋅扁鋼套【接地母線沿地敷設(shè)】,按延長米計(jì)算。鍍鋅扁鋼與鋼筋連接套【柱主筋與圈梁鋼筋焊接】,按處計(jì)算。
    2010-09-18 08:08:41
  • 1. 在防雷接地中,利用基礎(chǔ)鋼筋做自然接地體是利用基礎(chǔ)圈梁的主筋進(jìn)行基礎(chǔ)圈梁的連接焊通接地,應(yīng)該套電氣定額中‘防雷及接地裝置’章節(jié)的避雷網(wǎng)安裝里的‘(利用圈梁鋼筋)均壓環(huán)敷設(shè)’的定額子目。 2. 工程量的計(jì)算:按照接地設(shè)計(jì)平面圖紙所設(shè)計(jì)標(biāo)注的利用基礎(chǔ)接地的示線計(jì)算延長米。一般都是以基礎(chǔ)的四周長度。
    2010-09-18 08:40:59
主站蜘蛛池模板: 灌南县| 钦州市| 隆德县| 华池县| 大化| 甘孜县| 多伦县| 六盘水市| 宝山区| 丹寨县| 上林县| 太白县| 灵丘县| 乌拉特前旗| 晋宁县| 永福县| 潜山县| 霍山县| 灵丘县| 特克斯县| 莫力| 赞皇县| 博客| 临城县| 蓬安县| 凌云县| 龙泉市| 喜德县| 霍山县| 乌拉特后旗| 乌鲁木齐县| 内丘县| 黄冈市| 呼玛县| 郸城县| 淮滨县| 惠州市| 龙口市| 绥芬河市| 蒙城县| 阳江市|
