min 2011-11-04 17:40:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 628查看 6回答
請問鋼筋的搭接怎么設置?
圖紙的結構總說明里說“直徑d》=28縱筋,5層及以下樓層豎向構件中d>=25縱筋、框支柱和框支梁縱筋應采用機械連接,采用機械連接時,框支柱、框支梁、5層及以下豎向構件采用二級機械連接接頭,其他部分采用三級接頭” 請問我的鋼筋的搭接設置怎么設置?新人,不太懂,謝謝幫忙!
(6)
你好 根據工程實際采用的機械連接的形式 在工程設置中修改接頭連接形式 然后修改鋼筋定尺長度
2011-11-04 17:55:26
廣東也只能是計算柱和剪力墻的鋼筋搭接頭,這可以在工程設置中對應的下拉選擇。
2011-11-04 17:54:59
這個需要咨詢甲方,一般情況下14及14以下鋼筋綁扎,16~22焊接,25及以上套筒,水平(其余鋼筋)定尺搭接不計算
2011-11-05 10:19:01
在計算設置中的節點設置那設置
2011-11-06 08:16:02
同意GXZ的意見。
2011-11-09 10:33:38
正如GXZ和晴天的旅程所言,直接在工程設置——計算設置——搭接設置中處理即可。如圖所示: 點擊查看全圖
2011-11-11 09:17:12
