JIE 2018-09-02 12:58:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10587查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋搭接設(shè)置應(yīng)該怎么設(shè)置
像這樣的,應(yīng)該怎么設(shè)置搭接方式。
柱縱筋接頭率一般是50%,主梁墻板是25%
2018-09-03 14:25:09
廣聯(lián)達(dá)鋼筋搭接設(shè)置中其它構(gòu)件中如何設(shè)置呢?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋搭接設(shè)置中其它構(gòu)件中如何設(shè)置呢?附圖紙說(shuō)明。補(bǔ)充問(wèn)題:
請(qǐng)問(wèn)前輩,廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中的搭接設(shè)置是指施工搭接嗎
請(qǐng)問(wèn)前輩,廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中的搭接設(shè)置是指施工搭接嗎,那個(gè)定尺要設(shè)置為無(wú)限大是嗎
抗震搭接是不是非設(shè)計(jì)搭接?非設(shè)計(jì)搭接,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中如何設(shè)置?
