瘋子 2014-04-04 10:00:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 4回答
鋼筋抽樣的搭接設置
如圖:鋼筋搭接怎么設置?縱向受拉和受壓區的大于小于25%和50%是什么意思?哪位大俠講解下
鋼筋搭接接頭的錯開百分率。
2014-04-04 10:09:52
這個問題按圖紙設計說明,也就是你上面的截圖,在計算設置中去修改,選 梁 板 墻或柱后,修改各自的接頭百分率,有的是默認的數據相同,就不用修改,指修改不同的就行,接頭率我給你舉一個簡單的例子,就說50%的,100根,50根是一半吧,說4根鋼筋在同一位置接頭就是2根,另外2根就得錯開在另一個位置去連接
2014-04-08 09:16:18
通俗講最易理解的是:受拉區大于等于25%,一個搭接區內4根鋼筋只能有一個是搭接的,50%,一個搭接區內隔1根有一個是搭接的。
受壓區,50%一個搭接區內是隔一個有一個是搭接的。
2014-04-04 18:09:55
答:你好:
1、受壓區主要是指混凝土構件截面產生拉應力、壓應力的區域,通常,受壓區主要是基礎柱、墻、桁架上弦、受彎構件(梁、板)正彎矩區域(跨中)的上部和負彎矩區域(跨邊)的下部;
2、受拉區主要是指桁架下弦桿、軸拉構件和受彎構件(梁、板)正彎矩區域(跨中)的下部和負彎矩區域(跨邊)的上部,當然,受壓處于大偏心受壓狀態下也可能在局部區域存在拉應力,在水平荷載(地震作用和較大風力)作用下,情況更為復雜,應由結構的內力分析確定。
3、所以軟件中,按照受壓區考慮設置即可。
2014-04-04 10:06:17
