chy1982 2011-11-04 16:22:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 4回答
如何能讓三維里顯示的鋼筋與編輯鋼筋里的筋號相對應
在鋼筋2009里,通過三維顯示鋼筋可以看到構件的水平筋,垂直筋或其它,編輯鋼筋對話框中的“筋號”如何在三維顯示里找到對應的鋼筋?
還真不是很好找的,呵呵
2011-11-04 17:00:35
你利用鋼筋三維看圖的時候點擊鋼筋 屬于上面筋 下面的就會有陰影的。
2011-11-04 16:25:32
編輯鋼筋對話框中的“筋號”如何在三維顯示里找到對應的鋼筋? 答:當你在筋號中修改鋼筋后,在三維 里是不顯示的。 如果構件已經補當作墻來畫好,但實際工程配筋只布置的水平垂直筋間距均為200,兩端均設彎折,量大不宜采用單構件,是否有辦法可以批量修改呢? 答:你這個描述的是不是陽臺欄板或其它,你可以在繪制好后把,把不需要的筋號刪除掉,只留你想要的那個然后在狀態欄中構件列表下有個鎖定功能,你鎖定該構件,最終匯總后就是你需要的那個鋼筋量。
2011-11-04 21:29:35
最新版本的軟件可以實現了呀!
2011-11-04 22:07:52
