小胡 2013-07-17 12:02:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 258查看 4回答
為啥子我畫的斜板里的鋼筋,在三維里看起跟平板的里的鋼筋一樣。如何設置斜板里的鋼筋?
None
已采納斜板的鋼筋動態觀察的時候,顯示的是平的,沒有隨著斜板,但是鋼筋三維顯示沒有問題,鋼筋量是正確的,新版本GGJ2013的539版本及以上版本已經處理了這個問題,動態觀察看的時候斜板的鋼筋時隨著斜板走的。
2013-07-17 13:46:19
支持樓上的回答,主要是看鋼筋三維應該是沒有問題的,或者編輯鋼筋看看是不是計算正確的就可以了。新版鋼筋解決了。
2013-07-18 09:41:03
是軟件問題。斜板鋼筋 在 編輯鋼筋 中看一下是否正確。
2013-07-17 12:15:59
這是軟件顯示問題,不影響量。
2013-07-17 13:24:50
