gaofeng237 2011-11-04 15:46:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1055查看 3回答
怎么在截面編輯器里布置箍筋
如下圖,截面編制器里沒顯示箍筋 ,怎樣布置上去,望高手講述下主要操作過程。
先輸入角筋鋼筋信息布置角筋,然后根據沒邊的邊筋數量輸入邊筋鋼筋信息布置邊筋,然后就可以布置箍筋了! 輸入箍筋鋼筋信息后,點擊布置箍筋,矩形(箍筋),直線(拉筋),然后以縱筋為端點繪制就可以了!
2011-11-04 16:03:14
你可直接畫上去
2011-11-04 15:50:35
如下圖,截面編制器里沒顯示箍筋 ,怎樣布置上去,望高手講述下主要操作過程。--------------------自己繪制就行了。
2011-11-04 16:05:04
