江流魚月 2014-04-01 10:56:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3680查看 4回答
怎么把廣聯達柱‘截面編輯器’中的縱筋默認分布 修改成 和圖紙上縱筋分布一模一樣
截面編輯器 中默認 縱筋分布 ,圓最上端沒有縱筋 在圖紙上,縱筋分布在圓最上端和最下端都有的。 弄清這個問題,就是想知道怎么在截面編輯器中把圖形畫準
2014-04-01 11:16:48
在編輯中直接輸入全部縱筋就可以了,箍筋可以直接畫
2014-04-01 11:01:06
答:你好:
1、你可以刪除縱筋,用點布置縱筋。或者用布置邊筋試試。
2、在圓內,縱筋的位置不影響鋼筋量的,只要根數正確即可。
2014-04-01 10:59:55
截面編輯器 中默認 縱筋分布 ,圓最上端沒有縱筋在圖紙上,縱筋分布在圓最上端和最下端都有的。弄清這個問題,就是想知道怎么在截面編輯器中把圖形畫準
在截面編輯中點均布鋼筋應該就差不多了。
2014-04-01 11:00:27
