wangfuyuan_12345 2010-03-25 20:05:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 8回答
板負筋問題
GGJ2009中怎樣對多道梁同時布置負筋問題補充:多道梁能否同時布置上板負筋
(8)
板負筋可以根據工程結構的不同,選擇按梁,按板邊,畫好布置等方法。可以先按圖紙建立負筋構件,將所有的負筋按圖紙畫好以后,將它們全部進行選擇,點其中的一個標注,變藍后,就可以修改數字,每修改一個,按回車后,可以修改下一個數字。 另外,如果不CAD圖的話,可以導入,以CAD圖為底圖進行負筋的描圖。
2010-03-25 21:05:42
只能一道一道布置,你是想說,選擇所有梁,然后自動都布置上負筋,是這個意思嗎 只能一個一個布置,但是也是很快的呀。
2010-03-25 20:38:02
可以用‘按梁布置’來快速布置。 可以自己全部選中。
2010-03-25 20:41:10
板負筋是要工夫的,不可心急
2010-03-25 21:52:43
選擇菜單欄上的“按梁布置”,逐一選梁布置,如果這些梁負筋的左右支座長度相同,可以統一設置。 “如何統一布置”,從10.0來說無法統一布置(我現在還沒有2009,對它是否能夠統一布置否,不好表達),只能是逐一布置,但它可以統一設置它的左右支座的長度,也就是選擇已經布置上去的負筋后,進行輸入它的左右長度。
2010-03-25 20:54:34
可以復制 可以鏡像
2010-03-25 20:49:53
每道梁負筋不一致時,不能同時布置板的負筋,得一個一個布置。沒有簡單的方法。
2010-03-29 18:11:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
