913326416 2014-12-27 14:46:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2263查看 3回答
筏板負筋 布置范圍問題
筏板負筋 基礎筏板給出負筋信息 (負筋全部相同) 和筏板負筋支座位置 布置范圍 請詳細說明一下 準確的范圍 求解
2014-12-28 13:26:19
筏板負筋 基礎筏板給出負筋信息 (負筋全部相同) 和筏板負筋支座位置 布置范圍 請詳細說明一下 準確的范圍 求解?
答:筏板負筋告訴了(1)號筋鋼信息,左右標注長短及附加筋在筏板底附加。其它部位都標注了鋼筋號。也就是全部按照(1)筋的鋼筋信息,左右長度去繪制就可以了。部位在每段墻上都標注附加筋,也就是附加筋繪制在這段墻上即可。鋼筋頭上有個小箭頭,向上表示底筋,向下表示面筋。向右表示底筋,向左表示面筋。
2014-12-27 17:15:10
按單構件輸入即可
2014-12-27 16:59:16
